tisdag 23 april 2024
  • 0
ChristerN
Redigera inlägg med iPad
Fråga
Försökte redigera detta inlägg (nr 20) som jag skrev på min padda.
http://www.maringuiden.se/forum/topic/79936-byggfläkt-eller-avfuktare/
Gick inte.
När jag trycker på Redigera så kommer redigeringsfönstret upp och jag ändrar texten och trycker på Skicka redigerat inlägg och inlägget ser ut att sparas men ändringen kommer inte med och inlägget markeras inte som redigerat.
Provade flera gånger men samma resultat hela tiden.
SBS?
7 svar till denna fråga
  • 0
Fick samma problem, vid andra försöket gick det bättre och inlägget sparades.
  • 0
Försökte nog tre gånger.
Hoppas admin ser detta och återkommer. Kan vara något med iOS gissar jag.
  • 0
Testar... Först telefonen.
Funkar, telefon? Japp!
Nu, iPad. Funkar? Japp!
Båda funkar utmärkt. Kör mobilläge, uppdaterad iOS
Redigerad av Peter_K
  • 0
Skall kolla på detta och återkommer med svar/lösning
Trevlig helg!
  • 0
Tack.
Gör nytt försök och testar att redigera detta inlägg.
Ps
Syns detta har redigera fungerat denna gång.
Pps
Nu verkar det funka.
Stavhammar, ledsen att jag besvärade. Måste ha varit tillfälligt med plattformen eller rent SBS.
Ppps
Eftersom andra hade problem med redigering vid just denna tid kanske det var något just då.
http://www.maringuiden.se/forum/topic/79954-rådfrågning-om-epoxifärg-eller-top-coat/
Redigerad av ChristerN
  • 0
Tack.
Ps
Pps
Ppps
Skönt att det är löst. Hittade inga fel men tömde cache och byggde om templets.
Det är ju en hel del som skall samverka så låter som tillfälligt fel.
Trevlig söndag!
  • 0
Jag hakar på oxh återupplivar denna tråd.
Jag kan i te redigera eller exempelvis lägga till smilys feån min Ipad.
Är det jag som gör något fel eller är det fel nånannastans?
