torsdag 18 april 2024
  • 0
Stephan_D
Laddar inte upp ny avatar
Fråga
Då jag bytt båt så vill jag lägga upp bild på den nya båten i min avatar.
Lyckades plocka bort den gamla men kan inte ladda upp någon ny bild,
kan välja fil men ingen bild syns i uppladdningsforumläret, provat med
olika filstorlekar och filnamn men inget fungerar.
Kör Google Chrome på en Windows-PC.
4 svar till denna fråga
  • 0
Nu förstår jag vad som "hände".
Det är tyvärr två olika ställen som profilen och bilder finns under bytet av plattformen.
Det är dels (gamla) profilen
http://www.maringuiden.se/member/prefs/
Och sedan den nya som är den som skall gälla i framtiden
http://www.maringuiden.se/forum/index.php?app=core&module=usercp&tab=core
Man behöver med andra ord ladda upp bilden på två ställen.
Har laddat upp din bild till den nya profilen nu så det är klart.
//stavhammar
  • 0
Kan du maila bilden till mig så skall jag kolla vad som går fel.
Stoppar in den om det verkar fungera.
Fick du något som helst felmeddelande?
mikael.stavhammar(snabel-a)maringuiden.se
//stavhammar
  • 0
//stavhammar
Nej, inget felmeddelande, skickar bilden.
