torsdag 25 april 2024
Isaxsson
beneteau Oceanis 40
Jag söker information om riggnings instruktioner för Beneteau Oceanis 40 -07
Partialrig mast på däck.
9/10 rigg ej rullmast, svepta spridare std.mast
· Spänning förstag
· Spänning toppvant
· Spänning undervant, skall masten krummas, luta bakåt, hur mycket isf
· Intermedia, hur hårt
Kanske någon som har en likadan båt vet?
Ola
Det handlar ju mer om hur seglen är sydda än båtttyp.
Har du köpt segel till den? Fråga din segelmakare.
Om inte skulle jag, utan att ha seglat en sån tänka så här (Förutsatt att det är 2 spridarpar, men det ger ändå principen):
Förstagslängd så masten får lite lut bakåt, inte mycket men ändå.
Toppvant (V1): Spänn lite hårdare än de klassiska rekomenderade 25% av brottlast.
Undervant (D1) och D2 så du får en jämn mastkurva med lite pre-bend.
Sen får du ut och segla och titta på seglen helt enkelt.
Har du svårt att få höjd på kryssen och/eller för bukiga segel generellt? Tighta åt hela riggen, framför genom att skruva åt förstag och V1. (Då blir D1/D2 automatiskt tightare också)
Är storen för bukig på nedre halvan eller mitten? Krumma masten lite mer, antingen med hårdare V1 eller lösare D1
Är toppen på storen för bukig? Skruva åt D2 hårdare.
Har fått grundinställning av föregående ägare nu, ska kolla enligt tumstocks principen för att se förspänningen också, har också riggnings instruktion från selden.
Fortfarande intresserad om någon har samma båt, troligen samma segel då också
Ola
