tisdag 14 januari 2025
klarrej
Klättra upp i masten
Har en båtsmansstol och skall klättra upp i masten själv. Vet att man kan göra detta genom att använda sling med nån knop som vi körde oss i militären, sen finns det ju klassisk klätterutrustning för bergsklättring. Men finns det inget enkelt att köpa i Sverige? Typ mastclimber som jag sökte fram på Google..
Här är en variant "Topclimber" http://www.arolyth.se/txtc.html
Tyvärr lite dyr (2.995:- på postorder). Men "om livet ska hänga på en tråd" så ska det nog vara lite kvalitetskrav på låsanordningarna.
Såg den också, men som du säger är den väldigt dyr. Då kan jag lika gärna köpa replås på en klätter butik.
Fast man kanske får köra den gamla hederliga prusik knuten.. :)
Hur mycket håller en liten mast för egentligen? För att inte tala om fallen?
Genom att dra med en hand i akterstaget kan jag ju böja masten betydligt, så den känns väldigt vek. Är det inte säkrast att använda en mastkran och ta ner masten för att fixa det som ska fixas, eller köra fram till en bro i lämplig höjd och utföra arbetet från "fast mark", så att säga?
Tror att om mast och fall håller för en person på 90 kg, om de håller för vind på 10-15 m/sek i seglen.
Men det är ju helt klart att man tänker nör man skickar upp en person i masten.
Masten håller nog men se till att ha minst två fall.  Jag blev upphissad i in Vega.... lite över spridarna bara men rätt högt fall hade det kunnat bli. Sommaren därpå, när jag hyrde ut båtet gick storfallet, sammas om jag använde, av vi första turen.
Såg nån göra så att dom hade ett fall med öggla för ena foten, en för båtmansstolen.
Fotfallet sträckt och näet lite böjt. Fäst. Ställ dej upp samtidigt som du hissar båtmansstolfallet, lås. hissa "fotfallet", lås, ställ dej... osv. Om ett fall går av så har du ändå hjälp att hålla dej uppe. Självklart håll en arm, rem eller dyl runt masten hela tiden.
Eller skaffa en riktigt kraftfull drönare.. =)
Man skulle kunna tänka sig att man skaffar en vanlig stege, och fäster flera rejäla repslingor runt stegen och masten, jämnt fördelat nerifrån och upp hela vägen, så att stegen inte kan falla bort från masten i nån riktning. Kombinerat med en gummimatta under stegen för stabilitet, plus nån som håller. Sen hakar man fast sig omväxlande med två säkerhetslinor medan man klättrar upp. Då skulle nog till och med jag våga mig upp i vår ca 7 m långa mast.
Någonstans finns det en attiralj att köpa som består av en lång rad fotsteg gjorda som trekantiga byglar i rostfri kraftig rundstång (diam 8-10 mm) och som sitter ihop med rep med c:a 40 cm avstånd och har travare i ena änden. Man trär in travarna i storseglets liränna och hissar 'repstegen' med storfallet. Sedan är det en lätt match att klättra upp i masten. Jag vet ingenting om pris eller var den finns att köpa. Någon som vet mer?
Närmaste klättringsbara mastkran finns i Valbodalens småbåtshamn i Lysekil.
Har man trämast är ju stolpskor det självklara valet. Jag som inte gillar höjder skulle anlita en bekant som jobbat som arborist i många år. Han påstår det är en barnlek att klättra med prusik/blake. Vid tillfälle ska jag syna det påståendet.
Använde ju prusik i militären, men det va ju några år sedan. Bara att sätta igång och testa igen.
Jag tycker nog ändå att man ska vara två personer för att klättra i en mast, gärna tre?
Skälet är att om, jag säger om, du får strul med utrustningen, knutar eller vad som helst däruppe så har du mindre möjligheter att fixa till det. Eller få mer verktyg upphissade...
Fast man bör nog ha speciella stolpskor.
Jag sparade ett par helt nya, oanvända stolpskor, som föll för åldersstrecket vid besiktningen - för privat bruk. De stolpskorna är dessutom ställbara för olika grovlekar på stolpar.  Det skulle nog inte va nåt större problem att klättra upp i en aluminiummast med dem. Det skulle nästan bli lika fina hål i aluminiumet efter de sylvassa piggarna som det blir i trämasten - men de tränger nog inte lika långt in som i trät.  :wacko:
Skall man klättra upp en en mast själv, så får det nog va i yttersta nödfall. Ligger båten i hamn så kan det aldrig bli yttersta nödfall.
Redigerad av toaen
En variant på den 'repstege' jag sett:
http://www.captfklanier.com/articles/art38.html
En annan variant på hjälpmedel:
Som tidigare nämnts skall man alltid vara minst 2 personer som hjälps åt med detta!
Har något liknande ombord som följde med båten men jag har aldrig satt mig in i hur den fungerar men det där såg ju smidigt ut så det blir till att prova.
Nu menar jag easy climb som visades på videon.
Nackdelen är väl att man måste vara två.
Redigerad av Skoter
