motormanne 0 Postad 12 Juni , 2014 Hej, monterade loss min diskho ur bänkskivan för att bättra tätningen mot bänken. Bortmonteringen gick bra, men den satt fast med en sorts tvingfäste som var totalt sönderrostade, måste ha tag på nya, tror jag? Totalt 6 st fästen, är typ som en halv skruvtving där själva skruven skruvas uppåt, underifrån och en plåtvinkel som gängan löper i skall träs upp i ett urtag på undersidan av diskhon. Någon som känner igen beskrivningen på fäste och vet var man kan få tag på nya? Eller ska jag limma ner diskhon mot bänkskivan med typ PL100 lim? Vill egentligen byta skivan till nästa säsong, så limning känns inte rätt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 12 Juni , 2014 Nej tyvärr vet jag inte var man köper sådana klämmor. Jag sökte för ett par år sedan, men hittade inga som passade just min diskho. Det låter som dina liknar mina och de var inte så svårt att tillverka av en plåtbit. Om du inte kan fixa detta själv så kan du säkert få hjälp av en verkstad utan att det blir allt för dyrt. Om jag skulle byta skiva om ett år så skulle jag limma, det är enklare och det gör inget om bänkskivan blir förstörd när du tar bort hon. Annars skulle jag använda klämmor så att jag kan ta bort hon om det blir behov av det längre fram. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
motormanne 0 Postad 12 Juni , 2014 Hej o tack för svar! Jo, har funderat på att böja till egna fästen, blir nog det. Gängstång o byggbeslag tror jag funkar som grund. Om ingen annan har hittat fästena i butik? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
motormanne 0 Postad 15 Juni , 2014 Hej, det blev spikplåtsbeslag som delades på 2 och gängades med M6 gänga i ena hålet + en gammal möbelskruv i gänghålet. Tog nog 3 timmar å få till allt, men hobbykontot är oändligt stort på min båt http://www.biltema.se/sv/Bygg/Monteringsdetaljer/Vinkelbeslag/Spikplatvinkel-19618/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 15 Juni , 2014 Hmm... varmförzinkat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 20 Juli , 2017 (redigerade) Även jag har monterat bort en rostfri diskho som lossnat ur bänkskivan av trä. Tidigare verkar det bara funnits någon slags tätningsmassa mellan diskho och bänkskivans översida samt även desto mer under bänkskivan så att diskhon sitter fast i bänkskivan, finns inga speciella beslag. Så frågan är hur man bäst återmonterar och med vad. Ska man ha våtrumssilikon på ovansida mellan diskho och bänkskiva för att få tätt samt någon hård fogmassa på undersidan så att diskhon sitter fast? Redigerad 20 Juli , 2017 av per_62 tillägg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 666 Postad 20 Juli , 2017 Limma i sikaflex! Lägg i en havsfiskelina, eller annan tunn stark lina, i fogen, så att du med denna kan skära loss sika-fogen den dagen du skall byta bänkskivan. .. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Juli , 2017 Hantverkarna använder MaxiBond Monteringslim. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 25 Juli , 2017 Det blev våtrumssilikon både ovan och under och den sitter fast fortfarande efter några dagar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 25 Juli , 2017 Det brukar vara ganska starkt, du får väl ha en stötta under i värsta fall Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
