smirre10 3 Postad 23 April , 2014 Hej Vill bara höra från alla proffs där ute, efter att man läst om alla olika förslag på hur man gör blir man lite snurrig. Det jag har gjort är att jag slipat 2 trädetaljer på min båt utvändigt troligtvis mahogny. Slipat ner till trärent sen betsat till den färg jag ville ha efter det kört på med rå olja blandat med balsamterpentin 50/50 till mättat trä. Nu tänkte jag dra på ett par lager med fernissa och har köpt schooner, har tvättat med T-röd innan. Är det rätt väg kommer fernissan att fästa när jag har oljat innan? Man läser så mycket om olika modeller att göra på så man blir helt snurrig. Tacksam för synpunkter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 23 April , 2014 Ja den kommer att fästa Men du ett par lager skriver du, minst 7 om det ska vara någon nytta med arbetet du gjort! Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ossy 26 Postad 23 April , 2014 Rå linolja torkar ganska långsamt. Nu är ju den här utspädd med balsamterpentin, så det torkar väl lite fortare. Men jag skulle låta den torka ett tag innan jag fernissar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 972 Postad 23 April , 2014 (redigerade) Glöm inte att förtunna fernissan dom första lagren med terpentin, för att den skall tränga in ordentligt i träet. /Claes Redigerad 23 April , 2014 av Rascal Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smirre10 3 Postad 23 April , 2014 Ja den kommer att fästa Men du ett par lager skriver du, minst 7 om det ska vara någon nytta med arbetet du gjort! Kalle Tack Ja jag har räknat med 7-9 lager för att få det bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smirre10 3 Postad 23 April , 2014 Hej Tack för svaren Oljan har nu torkat ca 1v och jag tänkte blanda med lite förtunning dom första 2-3 lagren, går det bra med 10% balsamterpentin eller ska jag ta någe annat ? Det står ju på burken vad det ska vara men tänkte det kanske går bra med det jag har. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 206 Postad 23 April , 2014 Blanda 50/50 första strykningen, 75/25 andra - sedan kör du 100% fernissa. Behöver inte vara jätteexakt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smirre10 3 Postad 23 April , 2014 Blanda 50/50 första strykningen, 75/25 andra - sedan kör du 100% fernissa. Behöver inte vara jätteexakt. Ok då kör vi på det Tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
