Geisewall 1 Postad 18 Januari , 2014 Hej alla kunniga! Jag köpte en Sea Ray 268 -89:a (27 fot) i höstas som inte är bottenmålad på ett tag. Jag behöver alltså göra detta till nästa säsong men har bestämt att låta en firma göra det. Får svåår ångest varje gång jag tänker på att ligga där och slipa. Just nu ser botten flammig ut, med både mjuk och hård färg och jag vill nog låta slipa bort all färg först innan ny sätts på. Vad kan detta komma att kosta? Ska man ens sätta på ny färg, eller tvätta botten några gånger per säsong? Epoxy? Vad är era tips och erfarenheter? Jag har aldrig tidigare ägt båt och är lyckligt (?) ovetande om mycket! Tacksam för tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 18 Januari , 2014 Var i Sveriges avlånga land har du båten - typ av vatten? Finns det nån båtbottentvätt i nätheten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
24-seven 6 Postad 18 Januari , 2014 Det är riktigt tråkigt att slipa, epoxybehandla och bottenmåla, har du ca: 25000kr över är det helt klart gött att lämna bort! Vänder man på det är det ett av de enklare jobben (i svårighetsgrad) man kan göra på en motorbåt. Skall man lämna bort alla jobb blir det snabbt dyrt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 495 Postad 18 Januari , 2014 Du kan ju alltid ta hjälp att blästra botten för ca. fen tusen kronor och göra resten själv. Nu är det ett par år sedan jag fick det priset, men det kan ju inte blivit väldigt mycket dyrare. Då slipper du i alla fall ångesten. ;-) Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
EnzoF 4 Postad 19 Januari , 2014 Fick en offert på blästring, med kolsyreis, 400+moms per fot, det blir till att plocka fram färgskrapan... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 495 Postad 19 Januari , 2014 Eller få in några bättre offerter... Mitt pris gäller en 9,5 m lång segelbåt, dvs ca. 20 m2 bottenyta. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Geisewall 1 Postad 19 Januari , 2014 Hej! Båten finns i Stockholm (Ingarö) och kommer troligen inte åka in i mälaren. Jag vet inte var sådana tvättar finns men det borde ju finnas i närheten av Ingarö? Mvh Marcus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Geisewall 1 Postad 19 Januari , 2014 Ja, tack för tipset. Det är något att fundera över! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 495 Postad 20 Januari , 2014 Hej! Här är de blästerfirmor jag frågade; StorStockholmsBlästringService AB, info@blastring.se Fast pris 5 000:- kr inom Stockholm för ett par år sedan, men det var plus moms. Någon av dessa var då billigare, men där fick jag bara muntliga uppgifter så jag minns inte priserna. Blästrix AB, info@blastrix.se Bläster Mäster, info@blastermaster.com Om du får några (bra) priser så hör gärna av dig, jag ska själv låta blästra botten till hösten. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maltez 1 Postad 22 Januari , 2014 Då behöver du väl inte måla alls?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 495 Postad 22 Januari , 2014 Hej! Jag håller med Maltez, du behöver ingen bottenfärg. Gör bara en epoxibehandling och använd möjligheterna att tvätta båtbotten på Bullandö marina, Kolströms båttvätt, Saltsjöbadens båttvätt eller på Dalarö spolplatta. Den årliga kostnaden för att måla botten är ungefär densamma som för att tvätta den några gånger och så slipper du jobbet att måla varje vår. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 22 Januari , 2014 Jag har kört utan bottenfärg förra säsongen. Mest av tvång, det blev ingen tid kvar innan sjösättning att få på den sista färgen efter 4 lager epoxi. Tillbringade i stort sett alla helgerna i våras med skrapan under båten. :-( (Jag taktade ungefär 2 timmar per renskrapad kvadratmeter. båten är 3x9 m...) Nu ligger jag i Mälaren, mitt i Stockholm, så det blev (nästan) inga havstulpaner. Bara grönt klägg som gick lätt att borsta/spola av vid upptagningen. Jag har inte så bråttom så den knappt märkbara fartminskningen i slutet av säsongen spelar ingen roll. Så jag fortsätter nog utan färg. Då kan man dessutom spola av botten utan tjafs med miljöförvaltningen. Och jag slipper slipa/måla botten innan sjösättning i år. Win! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 495 Postad 2 Oktober , 2014 Anders_St, Hur gick det i år? Tycker du fortfarande det är ok att strunta i bottenfärgen? Frågan är väldigt aktuell i Stockholmsområdet, jag tror många kommer att "drabbas" av att skippa bottenfärg med någonting i sig som kan anses vara negativt för miljön de närmaste åren. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 2 Oktober , 2014 Anders_St, Hur gick det i år? Tycker du fortfarande det är ok att strunta i bottenfärgen? Frågan är väldigt aktuell i Stockholmsområdet, jag tror många kommer att "drabbas" av att skippa bottenfärg med någonting i sig som kan anses vara negativt för miljön de närmaste åren. Mackey Tar inte upp förrän 18 oktober så sista ordet är inte sagt än. Men jag var ute en sväng iförrgår och kollade solnedgången vid Drottningholm. Båten går fortfarande i önskad hastighet mot motorvarv så det känns bra. :-) Jag har handborstat en gång i somras dagarna efter varningen om havstulpaner. Inte hela botten men runtom och "en armslängd" in under botten. Få se hur det blir. Jag ligger ju i Mälaren, Årstaviken, med utflykter på 1-2 veckor i saltvattnet. Vilket förmodligen gör problemet mindre. Har läst om dina vedermödor, du ligger vid Lidingö vilket är saltsjön? Jag planerar att fortsätta med bara epoxigrundfärg. Om inte annat sparar man pengar och ett antal kladdiga timmar på vår-rustningen. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
martin_tre 0 Postad 12 Oktober , 2014 Hej! Jag håller med Maltez, du behöver ingen bottenfärg. Gör bara en epoxibehandling och använd möjligheterna att tvätta båtbotten på Bullandö marina, Kolströms båttvätt, Saltsjöbadens båttvätt eller på Dalarö spolplatta. Den årliga kostnaden för att måla botten är ungefär densamma som för att tvätta den några gånger och så slipper du jobbet att måla varje vår. Mackey Jag är inne på att ta bort all gammal bottenfärg och ska sedan köra utan. Men vad menas med en epoxibehandling? Är det bara epoxiprimer man målar på eller är det sen en epoxifärg av något slag utanpå? I min värld är en primer bara en grundfärg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 12 Oktober , 2014 Epoxi är väl alltid epoxi? Dvs en plast som man blandar härdare i för att den ska bli hård? Jag har bara använt Enfants Epoxi primer. 4 lager med omväxlande färg så man ser att man täcker förra lagret ordentligt. Den kallas väl primer för att den fungerar bra som underlag för nästa färg. Men det verkar fungera utan också. Jag vet iofs inte hur den är mot UV-strålning. Fast det lär väl visa sig så småningom på den lilla del av färgen som syns ovanför ytan. Inget oroande ännu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 12 Oktober , 2014 Epoxi är väl alltid epoxi? det är inte säkert. Själv tänker jag så här. Det finns ju Epoxigrundfärg typ Gelshield, som är den jag har använt. http://www.yachtpaint.com/swe/diy/produkter/plastpest/gelshield-200.aspx eller Lefant´s som du har använt http://www.lefant.se/produkter/lefant-epoxi-primer/ Sen finns det ju en "härdplast" Typ den som NM tillverkar http://www.nilsmalmgren.se/Laddas/NM_S_Batbroschyr.pdf Av ren snålhet brukar jag köpa min epoxy -plast från BILTEMA nu för tiden när jag skall laminera. Även lamineringsepoxyn skall gå att använda till tex för att göra en båtbotten tätare, även om epoxigrundfärgen - primern troligtvis är lättare att använda. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
