fisher 0 Postad 15 Augusti , 2005 Har en comfort 32 med sufa elsystem. brytaren batt1/batt2 visar 0v på batt2 (förbrukning). När jag mäter batterierna visar de 12.9v. 12v uttaget löser ut hela centralen då jag kopplar in en 12v dammsugare till det. Har även provat med ett helt nytt batteri även där visar batt2 0v Kyl mm funkar som det skall. har någon något bra tips??? //Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 379 Postad 15 Augusti , 2005 Det finns en dubbel-shunt för amperemetern i SUFA:s elcentral. Den har fyra tunna anslutningskablar till omkopplaren för Batt1/2 i elcentralen. Från omkopplaren går tunna ledare till amperemetern, samt till Voltmetern, som också har en jordanslutning. Kolla att alla kablarna som beskrivs ovan är anslutna OK. Din Dammsugare har tydligen en startström som är större än de c:a 20Ampere som är max för modulen AutoBat, som bl.a. innehåller en supersanbb utlösning av stora strömmar så att de individuella automatsäkringarna för enskilda brytare skall skonas. Därför löser den ut innan dessa långsammare automatsäkringar hinner göra det. Föreslår du monterar ett uttag för dammsugaren via en 10A automatsäkring från Biltema i en ledig pats i elpanelen FÖRE Autobat-modulen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
