Radde
24 -
0 NeutralOm Radde
346 profilvisningar
finns det ngt info om accpump inställningen? muttern som skruvas fast på länken eller är det trial and error som gäller. har ju inte tänkt på det när jag har skruvat av den.. rengjorde förgasare iaf och det var en del gucka som nu är borta. hade återmonterat de igår, men ena läcker bränsle.. orkade inte felsöka igår natt och får ta det igen ikväll
Limpan är ny. Kompet är på strax under 11kg på samtliga cyllar
Nix de är kvar. Får byta de också. Sällan det blir problem med de väl jämfört med fördelarpisset och kablarna som man måste byta varje vecka
Nya stift Nya kablar Ny fördelare Ny rotor Nya brytarspetsar 4mm spel Den gick ok i en timme på uppställningsvagga/trailer Bytte plats till min nya 80vagn provstartade innan jag skulle sjösätta den och den går som påse nötter... Är i farten och ultraljudstvättar förgasarna. Såg inte direkt ngt fel. Kanske vatten i bränslet?
Rotorn i fördelare pekar på 1ans kabel när veven står med märkering 5gr på blocket. Tändföljden då är 1342 Det borde va korrekt
hej visade sig att kablarna satt i fel ordning i tändningslåset.. nu är problemet åtgärdat. men självfallet kom nästa som ett brev på posten... går ojämt och svarar dåligt på gas. håller på och jagar det nu
Jag ser det, men det är 5eller 6 stift i tändningslåset. Något måste vara fel där eftersom allt annat veekar va korrekt om inte jag missar ngt knep eller om det är ngt fel på gen
Om kablarna på I, S och B ihopblandade i tändningslåset så ja det kan va fel att jag inte får fram ström vid start. Hinner inte kolla det idag. Annars vet jag inte varför den inte startar så länge jag inte kopplar plus på spolen till plus på batt..
Om kablarna är felsatta i tändningslåset så kan det ju det. Köpte båten med värmeproblem. Det visar sig att värmeproblemet är inte det enda problemet..
Jepp. Kollat panelen också. Har el, men misstänker tändningslåsproblem ändå. Får rota i det vid ett tillfälle
Jepp mellan D+ kontakt och den bruna sladden. Lampan är på 5w.
Precis som med lampan så går det inte att starta eller stänga av när motorn är igång även med motståndet, precis som jag skrev innan.
Ja långsamt. Borde inte lampa ha samma effekt?
Du menar det som är markerat 22 på schemat? Inte vad jag kan se. Provat med en lampa. Den lyser hela tiden och motorn startar inte. Bara går runt runt
Här är kopplingsschemat Provat med ett annat tändningslås och det var samma resultat...
